- 12.348
Alfa Romeo Junior Elettrica 280
Tipo de Carrocería : SUV
Engine Type: Eléctrico
Potência eléctrico total : 280 PS / 276 HP / 206 kW
Par eléctrico total : 345 Nm / 254 lb-ft
Potencia: 280 PS / 276 HP / 206 kW
Par máximo: 345 Nm / 254 lb-ft
Electric engine 1 type:: Hybrid synchronous motor (HSM)
Front Axle Electric Engine Power:: 280 PS / 276 HP / 206 kW
Front Axle Electric Engine Torque:: 345 Nm / 254 lb-ft
Tracción : FWD
Tipo de batería : Lithium-ion
Potencia de carga rápida : 100.0 kW
Capacidad de la batería : 54.0 kWh
Capacidad utilizable de la batería : 51.0 kWh
Emisiones de CO2 WLTP : 0 g/km (Alfa Romeo)
Velocidad Máxima : 200 km/h / 124 Mph
Batalla : 255.7 cm / 100.67 pulgadas
Largo : 417.3 cm / 164.29 pulgadas
Alto : 150.5 cm / 59.25 pulgadas
Peso : 1635 kg / 3605 lbs
Relación Peso/Potencia : 5.8 kg/hp
Volúmenes de maletero : 400 L / 14.1 cu-ft
Malatero primera fila : 1265 L / 44.7 cu-ft
Frenos Delanteros : Disco ventilado(382 mm / 15.04 pulgadas)
Frenos Traseros : Disco(286 mm / 11.26 pulgadas)
Neumáticos Delanteros : 225/40 R20
Neumáticos Traseros : 225/40 R20
Tracción : FWD
