Alfa Romeo Junior Ibrida 1.2 VGT Q4 eDCT6
Generación : Junior (966) - 2025 New Model
Tipo de Carrocería : SUV
Motor : En línea 3
Código del Motor : PSA Puretech HN09 EB2LTDH2
Combustible : Mild Gasolina
Lubricación : See oil information Alfa Romeo Junior Ibrida 1.2 VGT Q4 eDCT6Lubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 0W20OEM: PSA B71 2010API/ACEA: ACEA C6Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 3.6 L
Situación : Transversal
Cilindrada : 1199 cm3 / 73.2 cu-in
Diámetro x Carrera : 75 x 90.5 mm2.95 x 3.56 pulgadas
Relación de Compresión : 11.5
Potencia : 145 PS / 143 HP / 107 kW@ 5500 rpm
Par máximo : 230 Nm / 169 lb-ft@ 1750 rpm
Caja de Cambios : 6 velocidades Dualclutch Automatic
Potencia Total : 145 PS / 143 HP / 107 kW
Par Total : 230 Nm / 169 lb-ft
Potência eléctrico total : 58 PS / 57 HP / 43 kW
Par eléctrico total : 143 Nm / 105 lb-ft
Number of electric engines:: 2
Transmission Electric Engine Power:: 29 PS / 29 HP / 21 kW
Rear Axle Electric Engine Power:: 29 PS / 29 HP / 21 kW
Consumos - Bajo WLTP:: 4.7 L/100 km 60 MPG UK 50 MPG US
Consumos - Medio WLTP:: 4.8 L/100 km 59 MPG UK 49 MPG US
Consumos - Alto WLTP:: 4.6 L/100 km 61 MPG UK 51 MPG US
Consumos - Extra alto WLTP:: 6.2 L/100 km 46 MPG UK 38 MPG US
Consumos - Combinado WLTP:: 5.4 L/100 km 52 MPG UK 44 MPG US
Autonomia (WLTP): : 833 km / 518 miles
Emisiones de CO2 WLTP : 119 g/km (Alfa Romeo)
Catalizador : Particle Filter
Velocidad Máxima : 200 km/h / 124 Mph
Aceleración 0-100 km/h : 9.1 s
Batalla : 256.2 cm / 100.87 pulgadas
Largo : 417.3 cm / 164.29 pulgadas
Alto : 153.8 cm / 60.55 pulgadas
Vía delantera : 153.5 cm / 60.43 pulgadas
Vía trasera : 154.1 cm / 60.67 pulgadas
Peso de remolque : 920 kg / 2028 lbs
Peso : 1575 kg / 3472 lbs
Relación Peso/Potencia : 10.9 kg/hp
Volúmenes de maletero : 340 L / 12 cu-ft
Malatero primera fila : 1205 L / 42.6 cu-ft
Frenos Delanteros : Disco ventilado(302 mm / 11.89 pulgadas)
Frenos Traseros : Disco(249 mm / 9.8 pulgadas)
Neumáticos Delanteros : 215/55 R18
Neumáticos Traseros : 215/55 R18
Motor : En línea 3
