Alfa Romeo MiTo 0.9 Turbo TwinAir 85HP S&S Distinctive
Motor: En línea 2
Cilindrada: 875 cm3 / 53.4 cu-in
Diámetro x Carrera: 80.5 x 86.0 mm3.17 x 3.39 inches
Sobrealimentación: Turbo
Relación de Compresión: 10.0
Potencia: 85 PS / 84 HP / 63 kW@ 5500 rpm
Par máximo: 145 Nm / 106 lb-ft@ 1900 rpm
Consumos - Medio:: 4.2 L/100 km 67 MPG UK 56 MPG US
Consumos - extraurbano:: 3.8 L/100 km 74 MPG UK 62 MPG US
Consumos - Urbano:: 4.9 L/100 km 58 MPG UK 48 MPG US
Autonomia: 1071 km / 666 miles
Emisiones de CO2: 98 g/km (Alfa Romeo)
Euro NCAP: Alfa Romeo MiTo 0.9 Turbo TwinAir 85HP S&S DistinctiveEuro NCAP Safety Rating Adultedestrian:Child:5 of 52 of 53 of 5 Tested on: 2008
Aceleración 0-100 km/h: 12.5 s
Batalla: 251.1 cm / 98.86 in
Largo: 406.3 cm / 159.96 in
Ancho: 172.1 cm / 67.76 in
Alto: 144.6 cm / 56.93 in
Coeficiente Cx: 0.29
Peso: 1205 kg / 2657 lbs
Relación Peso/Potencia: 14.2 kg/hp
Disposición de asientos: 2+2
Motor: En línea 2
