- 12.285
Alfa Romeo MiTo 1.3 80HP JTDm ECO Urban
Tipo de Carrocería: Hatchback
Alimentación: Common Rail
Relación de Compresión: 16.8
Potencia: 80 PS / 79 HP / 59 kW@ 3500 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 4.00Final Drive Ratio: 3.05
Consumos - Medio:: 3.4 L/100 km 83 MPG UK 69 MPG US
Consumos - extraurbano:: 2.8 L/100 km 101 MPG UK 84 MPG US
Consumos - Urbano:: 4.3 L/100 km 66 MPG UK 55 MPG US
Autonomia: 1323 km / 822 miles
Emisiones de CO2: 85 g/km (Alfa Romeo)
Catalizador: Particle Filter
Euro NCAP: Alfa Romeo MiTo 1.3 80HP JTDm ECO UrbanEuro NCAP Safety Rating Adultedestrian:Child:5 of 52 of 53 of 5 Tested on: 2008
Velocidad Máxima: 178 km/h / 111 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 12.5 s
Batalla: 251.1 cm / 98.86 in
Largo: 406.3 cm / 159.96 in
Ancho: 172.0 cm / 67.72 in
Alto: 145.3 cm / 57.2 in
Vía delantera: 147.7 cm / 58.15 in
Peso de remolque: 500 kg / 1102 lbs
Peso: 1229 kg / 2709 lbs
Relación Peso/Potencia: 15.4 kg/hp
Num. de Plazas: 4-5 asientos
Volúmenes de maletero: de 270 L / 9.5 cu-ft
Frenos Delanteros: Disco ventilado( 281 mm / 11.06 in)
Frenos Traseros: Disco( 251 mm / 9.88 in)
