Alfa Romeo MiTo 1.3 85HP JTDm SBK
Relación de Compresión: 16.8
Potencia: 84 PS / 83 HP / 62 kW@ 3500 rpm
Consumos - Medio:: 3.5 L/100 km 81 MPG UK 67 MPG US
Consumos - extraurbano:: 2.9 L/100 km 97 MPG UK 81 MPG US
Consumos - Urbano:: 4.4 L/100 km 64 MPG UK 53 MPG US
Autonomia: 1285 km / 799 miles
Emisiones de CO2: 90 g/km (Alfa Romeo)
Euro NCAP: Alfa Romeo MiTo 1.3 85HP JTDm SBKEuro NCAP Safety Rating Adultedestrian:Child:5 of 52 of 53 of 5 Tested on: 2008
Aceleración 0-100 km/h: 12.9 s
Batalla: 251.1 cm / 98.86 in
Largo: 406.3 cm / 159.96 in
Ancho: 172.0 cm / 67.72 in
Alto: 144.6 cm / 56.93 in
Coeficiente Cx: 0.29
Peso: 1225 kg / 2701 lbs
Disposición de asientos: 2+2
