- 12.826
Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDm 95HP S&S Distinctive
Relación de Compresión: 17
Emisiones de CO2: 112 g/km (Alfa Romeo)
Euro NCAP: Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDm 95HP S&S DistinctiveEuro NCAP Safety Rating Adult
edestrian:Child:5 of 52 of 53 of 5 Tested on: 2008
Aceleración 0-100 km/h: 11.6 s
Batalla: 251.1 cm / 98.86 in
Largo: 406.3 cm / 159.96 in
Ancho: 172.1 cm / 67.76 in
Alto: 144.6 cm / 56.93 in
Coeficiente Cx: 0.29
Peso: 1225 kg / 2701 lbs
Disposición de asientos: 2+2
