- 12.332
Alfa Romeo MiTo 1.4 170HP MultiAir Quadrifoglio Verde
Relación de Compresión: 9.8
Caja de Cambios: 6 velocidades Manual Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 7.7
Autonomia: 750 km / 466 miles
Euro NCAP: Alfa Romeo MiTo 1.4 170HP MultiAir Quadrifoglio VerdeEuro NCAP Safety Rating Adultedestrian:Child:5 of 52 of 53 of 5 Tested on: 2008
Velocidad Máxima: 219 km/h / 136 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 7.5 s
Batalla: 251.1 cm / 98.86 in
Largo: 406.3 cm / 159.96 in
Ancho: 172.0 cm / 67.72 in
Alto: 144.6 cm / 56.93 in
Coeficiente Cx: 0.29
Peso: 1220 kg / 2690 lbs
Disposición de asientos: 2+2
