Ficha técnica: Alfa Romeo MiTo 1.4 70HP MiTo
12.332
Potencia: 69 PS / 68 HP / 51 kW@ 6000 rpm
Par máximo: 115 Nm / 84 lb-ft@ 3000 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 8.0
Autonomia: 775 km / 482 miles
Emisiones de CO2: 134 g/km (Alfa Romeo)
Euro NCAP: Alfa Romeo MiTo 1.4 70HP MiToEuro NCAP Safety Rating Adult:Pedestrian:Child:5 of 52 of 53 of 5 Tested on: 2008
Velocidad Máxima: 160 km/h / 99 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 14.0 s
Batalla: 251.1 cm / 98.86 in
Largo: 406.3 cm / 159.96 in
Ancho: 172.0 cm / 67.72 in
Alto: 144.6 cm / 56.93 in
Coeficiente Cx: 0.29
Peso: 1140 kg / 2513 lbs
Relación Peso/Potencia: 16.5 kg/hp
Disposición de asientos: 2+2
