Ficha técnica: Alfa Romeo MiTo 1.4 70HP
12.332
Potencia: 69 PS / 68 HP / 51 kW@ - rpm
Par máximo: 115 Nm / 84 lb-ft@ 3000 rpm
Autonomia: 775 km / 482 miles
Emisiones de CO2: 134 g/km (Alfa Romeo)
Euro NCAP: Alfa Romeo MiTo 1.4 70HPEuro NCAP Safety Rating Adult:Pedestrian:Child:5 of 52 of 53 of 5 Tested on: 2008
Velocidad Máxima: 160 km/h / 99 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 14.0 s
Batalla: 251.1 cm / 98.86 in
Largo: 406.3 cm / 159.96 in
Ancho: 172.1 cm / 67.76 in
Alto: 144.6 cm / 56.93 in
Coeficiente Cx: 0.29
Peso: - kg / - lbs
Disposición de asientos: 2+2
