Ficha técnica: Alfa Romeo MiTo 1.4 78HP Distinctive
Relación de Compresión: 11.1
Potencia: 77 PS / 76 HP / 57 kW@ 6000 rpm
Par máximo: 115 Nm / 84 lb-ft@ 3000 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 8.0
Consumos - Medio:: 5.6 L/100 km 50 MPG UK 42 MPG US
Consumos - extraurbano:: 4.6 L/100 km 61 MPG UK 51 MPG US
Consumos - Urbano:: 7.3 L/100 km 39 MPG UK 32 MPG US
Autonomia: 803 km / 499 miles
Emisiones de CO2: 130 g/km (Alfa Romeo)
Euro NCAP: Alfa Romeo MiTo 1.4 78HP DistinctiveEuro NCAP Safety Rating Adult:Pedestrian:Child:5 of 52 of 53 of 5 Tested on: 2008
Aceleración 0-100 km/h: 13.0 s
Batalla: 251.1 cm / 98.86 in
Largo: 406.3 cm / 159.96 in
Ancho: 172.0 cm / 67.72 in
Alto: 144.6 cm / 56.93 in
Coeficiente Cx: 0.29
Peso: 1145 kg / 2524 lbs
Relación Peso/Potencia: 14.9 kg/hp
Disposición de asientos: 2+2
