Ficha técnica: Alfa Romeo MiTo 1.4 78HP S&S Distinctive
12.332
Potencia: 79 PS / 78 HP / 58 kW@ 6000 rpm
Par máximo: 115 Nm / 84 lb-ft@ 3250 rpm
Consumos - Medio:: 5.6 L/100 km 50 MPG UK 42 MPG US
Autonomia: 803 km / 499 miles
Emisiones de CO2: 130 g/km (Alfa Romeo)
Euro NCAP: Alfa Romeo MiTo 1.4 78HP S&S DistinctiveEuro NCAP Safety Rating Adult:Pedestrian:Child:5 of 52 of 53 of 5 Tested on: 2008
Aceleración 0-100 km/h: 13.0 s
Batalla: 251.1 cm / 98.86 in
Largo: 406.3 cm / 159.96 in
Ancho: 172.1 cm / 67.76 in
Alto: 144.6 cm / 56.93 in
Coeficiente Cx: 0.29
Peso: 1155 kg / 2546 lbs
Disposición de asientos: 2+2
