Ficha técnica: Alfa Romeo MiTo 1.4 78HP S&S Distinctive
12.332
Potencia: 79 PS / 78 HP / 58 kW@ 6000 rpm
Par máximo: 115 Nm / 84 lb-ft@ 3250 rpm
Consumos - Urbano:: 7.7 L/100 km 37 MPG UK 31 MPG US
Autonomia: 762 km / 474 miles
Emisiones de CO2: 138 g/km (Alfa Romeo)
Euro NCAP: Alfa Romeo MiTo 1.4 78HP S&S DistinctiveEuro NCAP Safety Rating Adult:Pedestrian:Child:5 of 52 of 53 of 5 Tested on: 2008
Aceleración 0-100 km/h: 12.3 s
Batalla: 251.1 cm / 98.86 in
Largo: 406.3 cm / 159.96 in
Ancho: 172.1 cm / 67.76 in
Alto: 144.6 cm / 56.93 in
Coeficiente Cx: 0.29
Peso: 1155 kg / 2546 lbs
Disposición de asientos: 2+2
