- 12.285
Alfa Romeo MiTo 1.4 MultiAir 105HP Distinctive
Relación de Compresión: 10.8
Potencia: 105 PS / 104 HP / 77 kW@ 6500 rpm
Par máximo: 130 Nm / 95 lb-ft@ 4000 rpm
Autonomia: 775 km / 482 miles
Emisiones de CO2: 136 g/km (Alfa Romeo)
Euro NCAP: Alfa Romeo MiTo 1.4 MultiAir 105HP DistinctiveEuro NCAP Safety Rating Adultedestrian:Child:5 of 52 of 53 of 5 Tested on: 2008
Aceleración 0-100 km/h: 10.7 s
Batalla: 251.1 cm / 98.86 in
Largo: 406.3 cm / 159.96 in
Ancho: 172.1 cm / - in
Alto: 144.6 cm / 56.93 in
Peso: 1165 kg / 2568 lbs
Relación Peso/Potencia: 11.1 kg/hp
Volúmenes de maletero: 270
