- 12.332
Alfa Romeo MiTo 1.4 TB MultiAir 140HP TCT Distinctive
Relación de Compresión: 9.8
Potencia: 139 PS / 137 HP / 102 kW@ 5000 rpm
Consumos - Medio:: 5.4 L/100 km 52 MPG UK 44 MPG US
Consumos - Urbano:: 7 L/100 km 40 MPG UK 34 MPG US
Autonomia: 833 km / 518 miles
Euro NCAP: Alfa Romeo MiTo 1.4 TB MultiAir 140HP TCT DistinctiveEuro NCAP Safety Rating Adultedestrian:Child:5 of 52 of 53 of 5 Tested on: 2008
Aceleración 0-100 km/h: 8.1 s
Batalla: 251.1 cm / 98.86 in
Largo: 406.3 cm / 159.96 in
Ancho: 172.0 cm / 67.72 in
Alto: 144.6 cm / 56.93 in
Peso: 1245 kg / 2745 lbs
Disposición de asientos: 2+2
