Ficha técnica: Alfa Romeo MiTo 1.4 TB MultiAir 170HP TCT Quadrifoglio Verde
Relación de Compresión: 10.0
Consumos - Medio:: 5.4 L/100 km 52 MPG UK 44 MPG US
Consumos - Urbano:: 7 L/100 km 40 MPG UK 34 MPG US
Autonomia: 833 km / 518 miles
Euro NCAP: Alfa Romeo MiTo 1.4 TB MultiAir 170HP TCT Quadrifoglio VerdeEuro NCAP Safety Rating Adult:Pedestrian:Child:5 of 52 of 53 of 5 Tested on: 2008
Velocidad Máxima: 219 km/h / 136 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 7.3 s
Batalla: 251.1 cm / 98.86 in
Largo: 406.3 cm / 159.96 in
Ancho: 172.0 cm / 67.72 in
Alto: 144.6 cm / 56.93 in
Peso: 1245 kg / 2745 lbs
Disposición de asientos: 2+2
