Ficha técnica: Alfa Romeo MiTo 1.4 Turbo MultiAir 135HP S&S Distinctive TCT
12.332
Relación de Compresión: 10
Potencia: 135 PS / 133 HP / 99 kW@ 5000 rpm
Par máximo: 230 Nm / 169 lb-ft@ 1750 rpm
Caja de Cambios: 6 velocidades Automatic Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 6.9
Consumos - Medio:: 5.5 L/100 km 51 MPG UK 43 MPG US
Consumos - extraurbano:: 4.5 L/100 km 63 MPG UK 52 MPG US
Consumos - Urbano:: 7.1 L/100 km 40 MPG UK 33 MPG US
Autonomia: 818 km / 508 miles
Emisiones de CO2: 126 g/km (Alfa Romeo)
Euro NCAP: Alfa Romeo MiTo 1.4 Turbo MultiAir 135HP S&S Distinctive TCTEuro NCAP Safety Rating Adult:Pedestrian:Child:5 of 52 of 53 of 5 Tested on: 2008
Velocidad Máxima: 207 km/h / 129 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 8.2 s
Batalla: 251.1 cm / 98.86 in
Largo: 406.3 cm / 159.96 in
Ancho: 172.1 cm / 67.76 in
Alto: 144.6 cm / 56.93 in
Peso: 1210 kg / 2668 lbs
Disposición de asientos: 2+2
