- 12.332
Alfa Romeo MiTo 1.4 Turbo MultiAir 135HP S&S Distinctive
Relación de Compresión: 10
Potencia: 135 PS / 133 HP / 99 kW@ 5000 rpm
Par máximo: 230 Nm / 169 lb-ft@ 1750 rpm
Consumos - Medio:: 5.6 L/100 km 50 MPG UK 42 MPG US
Consumos - extraurbano:: 4.5 L/100 km 63 MPG UK 52 MPG US
Consumos - Urbano:: 7.4 L/100 km 38 MPG UK 32 MPG US
Autonomia: 803 km / 499 miles
Emisiones de CO2: 129 g/km (Alfa Romeo)
Euro NCAP: Alfa Romeo MiTo 1.4 Turbo MultiAir 135HP S&S DistinctiveEuro NCAP Safety Rating Adultedestrian:Child:5 of 52 of 53 of 5 Tested on: 2008
Velocidad Máxima: 207 km/h / 129 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 8.4 s
Batalla: 251.1 cm / 98.86 in
Largo: 406.3 cm / 159.96 in
Ancho: 172.1 cm / 67.76 in
Alto: 144.6 cm / 56.93 in
Peso: 1210 kg / 2668 lbs
Disposición de asientos: 2+2
