- 12.332
Alfa Romeo MiTo 1.4 Turbo MultiAir 140HP Urban
Tipo de Carrocería: Hatchback
Relación de Compresión: 9.8
Potencia: 140 PS / 138 HP / 103 kW@ 5500 rpm
Par máximo: 230 Nm / 169 lb-ft@ 1750 rpm
Caja de Cambios: 6 velocidades Dualclutch Automatic Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 4.00Final Drive Ratio: 4.12
Consumos - Medio:: 5.4 L/100 km 52 MPG UK 44 MPG US
Consumos - Urbano:: 7 L/100 km 40 MPG UK 34 MPG US
Autonomia: 833 km / 518 miles
Euro NCAP: Alfa Romeo MiTo 1.4 Turbo MultiAir 140HP UrbanEuro NCAP Safety Rating Adultedestrian:Child:5 of 52 of 53 of 5 Tested on: 2008
Aceleración 0-100 km/h: 8.1 s
Batalla: 251.1 cm / 98.86 in
Largo: 406.3 cm / 159.96 in
Ancho: 172.0 cm / 67.72 in
Alto: 145.3 cm / 57.2 in
Vía delantera: 147.7 cm / 58.15 in
Peso de remolque: 500 kg / 1102 lbs
Peso: 1249 kg / 2754 lbs
Num. de Plazas: 4-5 asientos
Volúmenes de maletero: de 270 L / 9.5 cu-ft
Frenos Delanteros: Disco ventilado( 281 mm / 11.06 in)
Frenos Traseros: Disco( 251 mm / 9.88 in)
