Ficha técnica: Alfa Romeo MiTo 1.4 Turbo RIAR
12.332
Tipo de Carrocería: Hatchback
Producción: 46 unidades
Alimentación: EFI
Sobrealimentación: Turbo
Relación de Compresión: 9.80
Potencia: 155 PS / 153 HP / 114 kW@ 5500 rpm
Par máximo: 230.0 Nm / 169 lb-ft@ 3000 rpm
Euro NCAP: Alfa Romeo MiTo 1.4 Turbo RIAREuro NCAP Safety Rating Adult:Pedestrian:Child:5 of 52 of 53 of 5 Tested on: 2008
Aceleración 0-100 km/h: 8.00 s
Batalla: 251.1 cm / 98.86 in
Largo: 406.3 cm / 159.96 in
Ancho: 172 cm / 67.72 in
Alto: 144.6 cm / 56.93 in
Coeficiente Cx: 0.290
Peso: - kg / - lbs
Suspensión Delantera: McPherson struts.
Suspensión Trasera: -
