Ficha técnica: Alfa Romeo MiTo 2014 0.9 105HP TwinAir S&S Distinctive
12.348
Motor: En línea 2
Cilindrada: 875 cm3 / 53.4 cu-in
Diámetro x Carrera: 80.5 x 86.0 mm3.17 x 3.39 pulgadas
Relación de Compresión: 10.0
Potencia: 105 PS / 104 HP / 77 kW@ 5500 rpm
Par máximo: 145 Nm / 106 lb-ft@ 2000 rpm
Caja de Cambios: 6 velocidades Manual Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 6.0
Consumos - Urbano NEDC: 5 L/100 km 56 MPG UK 47 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 3.8 L/100 km 74 MPG UK 62 MPG US
Consumos - Medio NEDC: 4.2 L/100 km 67 MPG UK 56 MPG US
Autonomia: 1071 km / 666 miles
Emisiones de CO2: 99 g/km (Alfa Romeo)
Velocidad Máxima: 184 km/h / 114 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 11.4 s
Coeficiente Cx: 0.29
Peso: 1205 kg / 2657 lbs
Relación Peso/Potencia: 11.5 kg/hp
Disposición de asientos: 2+2
