- 12.298
Alfa Romeo MiTo 2014 0.9 Turbo TwinAir 100HP ECO Urban
Tipo de Carrocería: Hatchback
Motor: En línea 2
Alimentación: Multi-port Injection
Cilindrada: 875 cm3 / 53.4 cu-in
Diámetro x Carrera: 80.5 x 86.0 mm3.17 x 3.39 pulgadas
Relación de Compresión: 10.0
Potencia: 100 PS / 99 HP / 74 kW@ 5500 rpm
Par máximo: 145 Nm / 106 lb-ft@ 1900 rpm
Caja de Cambios: 6 velocidades Manual Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 3.82Final Drive Ratio: 4.92
Consumos - Urbano NEDC: 5 L/100 km 56 MPG UK 47 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 3.8 L/100 km 74 MPG UK 62 MPG US
Consumos - Medio NEDC: 4.2 L/100 km 67 MPG UK 56 MPG US
Autonomia: 1071 km / 666 miles
Emisiones de CO2: 88 g/km (Alfa Romeo)
Velocidad Máxima: 182 km/h / 113 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 11.4 s
Alto: 145.3 cm / 57.2 pulgadas
Vía delantera: 147.7 cm / 58.15 pulgadas
Peso de remolque: 500 kg / 1102 lbs
Peso: 1209 kg / 2665 lbs
Peso en seco: 1105 kg / 2436 lbs
Relación Peso/Potencia: 12.1 kg/hp
Num. de Plazas: 4-5 asientos
Volúmenes de maletero: de 270 L / 9.5 cu-ft
Frenos Delanteros: Disco ventilado( 257 mm / 10.12 pulgadas)
Frenos Traseros: Disco( 251 mm / 9.88 pulgadas)
Motor: En línea 2
