Ficha técnica: Alfa Romeo MiTo 2014 1.3 80HP JTDm ECO Urban
12.340
Combustible : Gasóleo
Alimentación : Common Rail
Cilindrada : 1248 cm3 / 76.2 cu-in
Diámetro x Carrera : 69.6 x 82.0 mm2.74 x 3.23 pulgadas
Válvulas : 16 Válvulas
Relación de Compresión : 16.8
Potencia : 80 PS / 79 HP / 59 kW@ 3500 rpm
Par máximo : 200 Nm / 147 lb-ft@ 1500 rpm
Tracción : FWD
Caja de Cambios : 5 velocidades Manual Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 4.00Final Drive Ratio: 3.05
Consumos - Urbano NEDC: 4.3 L/100 km 66 MPG UK 55 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 2.8 L/100 km 101 MPG UK 84 MPG US
Consumos - Medio NEDC: 3.4 L/100 km 83 MPG UK 69 MPG US
Autonomia : 1323 km / 822 miles
Emisiones de CO2 : 85 g/km (Alfa Romeo)
Emisiones de CO2 WLTP : - g/km (Alfa Romeo)
Catalizador : Particle Filter
Velocidad Máxima : 178 km/h / 111 Mph
Aceleración 0-100 km/h : 12.5 s
Batalla : 251.1 cm / 98.86 pulgadas
Largo : 406.3 cm / 159.96 pulgadas
Ancho : 172.0 cm / 67.72 pulgadas
Alto : 145.3 cm / 57.2 pulgadas
Vía delantera : 147.7 cm / 58.15 pulgadas
Vía trasera : 147.5 cm / 58.07 pulgadas
Peso de remolque : 500 kg / 1102 lbs
Peso : 1229 kg / 2709 lbs
Peso en seco : 1125 kg / 2480 lbs
Relación Peso/Potencia : 15.4 kg/hp
Num. de Plazas : 4-5 asientos
Volúmenes de maletero : de 270 L / 9.5 cu-ft
Frenos Delanteros : Disco ventilado( 281 mm / 11.06 pulgadas)
Frenos Traseros : Disco( 251 mm / 9.88 pulgadas)
Neumáticos Delanteros : 215/45 R17
Neumáticos Traseros : 215/45 R17
Suspensión Delantera : Independent McPherson. Coil Springs. Anti-roll bar.
Suspensión Trasera : Semi-independent. Coil Springs. Anti-roll bar.
