Alfa Romeo MiTo 2014 1.3 85HP JTDm MiTo
Tipo de Carrocería : Turismo
Combustible : Gasóleo
Alimentación : Direct Injection.
Situación : Transversal
Cilindrada : 1248 cm3 / 76.2 cu-in
Diámetro x Carrera : 69.6 x 82.0 mm2.74 x 3.23 pulgadas
Válvulas : 16 Válvulas
Relación de Compresión : 16.8
Potencia : 84 PS / 83 HP / 62 kW@ 3500 rpm
Par máximo : 200 Nm / 147 lb-ft@ 1500 rpm
Tracción : FWD
Consumos - Urbano NEDC: 4.4 L/100 km 64 MPG UK 53 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 2.9 L/100 km 97 MPG UK 81 MPG US
Consumos - Medio NEDC: 3.5 L/100 km 81 MPG UK 67 MPG US
Autonomia : 1285 km / 799 miles
Emisiones de CO2 : 90 g/km (Alfa Romeo)
Velocidad Máxima : 174 km/h / 108 Mph
Aceleración 0-100 km/h : 12.9 s
Batalla : 251.1 cm / 98.86 pulgadas
Largo : 406.3 cm / 159.96 pulgadas
Ancho : 172.0 cm / 67.72 pulgadas
Alto : 144.6 cm / 56.93 pulgadas
Vía delantera : 148.3 cm / 58.39 pulgadas
Vía trasera : 147.5 cm / 58.07 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.29
Peso : 1225 kg / 2701 lbs
Relación Peso/Potencia : 14.6 kg/hp
Disposición de asientos : 2+2
Volúmenes de maletero : 270 L / 9.5 cu-ft
Frenos Delanteros : Disco ventilado(281 mm / 11.06 pulgadas)
Frenos Traseros : Disco(251 mm / 9.88 pulgadas)
Neumáticos Delanteros : 185/65 R15
Neumáticos Traseros : 185/65 R15
Número de vueltas del volante : 2.7 vueltas
Tracción : FWD
