- 12.298
Alfa Romeo MiTo 2014 1.3 85HP JTDm SBK
Diámetro x Carrera: 69.6 x 82.0 mm2.74 x 3.23 pulgadas
Relación de Compresión: 16.8
Potencia: 84 PS / 83 HP / 62 kW@ 3500 rpm
Consumos - Urbano NEDC: 4.4 L/100 km 64 MPG UK 53 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 2.9 L/100 km 97 MPG UK 81 MPG US
Consumos - Medio NEDC: 3.5 L/100 km 81 MPG UK 67 MPG US
Autonomia: 1285 km / 799 miles
Emisiones de CO2: 90 g/km (Alfa Romeo)
Aceleración 0-100 km/h: 12.9 s
Coeficiente Cx: 0.29
Peso: 1225 kg / 2701 lbs
Disposición de asientos: 2+2
