- 12.332
Alfa Romeo MiTo 2014 1.4 170HP MultiAir Quadrifoglio Verde
Diámetro x Carrera: 72.0 x 84.0 mm2.83 x 3.31 pulgadas
Relación de Compresión: 9.8
Caja de Cambios: 6 velocidades Manual Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 7.7
Consumos - Urbano NEDC: 8.1 L/100 km 35 MPG UK 29 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 4.8 L/100 km 59 MPG UK 49 MPG US
Autonomia: 750 km / 466 miles
Velocidad Máxima: 219 km/h / 136 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 7.5 s
Coeficiente Cx: 0.29
Peso: 1220 kg / 2690 lbs
Disposición de asientos: 2+2
Frenos Delanteros: Disco ventilado(305 mm / 12.01 pulgadas)
