Ficha técnica: Alfa Romeo MiTo 2014 1.4 70HP MiTo
12.332
Diámetro x Carrera: 72.0 x 84.0 mm2.83 x 3.31 pulgadas
Potencia: 69 PS / 68 HP / 51 kW@ 6000 rpm
Par máximo: 115 Nm / 84 lb-ft@ 3000 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 8.0
Consumos - Urbano NEDC: 7.6 L/100 km 37 MPG UK 31 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 4.7 L/100 km 60 MPG UK 50 MPG US
Consumos - Medio NEDC: 5.8 L/100 km 49 MPG UK 41 MPG US
Autonomia: 775 km / 482 miles
Emisiones de CO2: 134 g/km (Alfa Romeo)
Velocidad Máxima: 160 km/h / 99 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 14.0 s
Coeficiente Cx: 0.29
Peso: 1140 kg / 2513 lbs
Relación Peso/Potencia: 16.5 kg/hp
Disposición de asientos: 2+2
