Ficha técnica: Alfa Romeo MiTo 2014 1.4 78HP Distinctive
12.332
Diámetro x Carrera: 72.0 x 84.0 mm2.83 x 3.31 pulgadas
Relación de Compresión: 11.1
Potencia: 77 PS / 76 HP / 57 kW@ 6000 rpm
Par máximo: 115 Nm / 84 lb-ft@ 3000 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 8.0
Consumos - Urbano NEDC: 7.3 L/100 km 39 MPG UK 32 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 4.6 L/100 km 61 MPG UK 51 MPG US
Consumos - Medio NEDC: 5.6 L/100 km 50 MPG UK 42 MPG US
Autonomia: 803 km / 499 miles
Emisiones de CO2: 130 g/km (Alfa Romeo)
Aceleración 0-100 km/h: 13.0 s
Coeficiente Cx: 0.29
Peso: 1145 kg / 2524 lbs
Relación Peso/Potencia: 14.9 kg/hp
Disposición de asientos: 2+2
