Ficha técnica: Alfa Romeo MiTo 2014 1.4 78HP S&S Junior
12.332
Tipo de Carrocería : Turismo
Situación : Transversal
Relación de Compresión : 11.1
Potencia : 77 PS / 76 HP / 57 kW@ 6000 rpm
Par máximo : 115 Nm / 84 lb-ft@ 3000 rpm
Tracción : FWD
Caja de Cambios : 6 velocidades Manual Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 7.2
Consumos - Urbano NEDC: 7.3 L/100 km 39 MPG UK 32 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 4.6 L/100 km 61 MPG UK 51 MPG US
Consumos - Medio NEDC: 5.6 L/100 km 50 MPG UK 42 MPG US
Autonomia : 803 km / 499 miles
Emisiones de CO2 : 130 g/km (Alfa Romeo)
Velocidad Máxima : 165 km/h / 103 Mph
Aceleración 0-100 km/h : 13.0 s
Batalla : 251.1 cm / 98.86 pulgadas
Largo : 406.3 cm / 159.96 pulgadas
Ancho : 172.0 cm / 67.72 pulgadas
Alto : 144.6 cm / 56.93 pulgadas
Vía delantera : 148.3 cm / 58.39 pulgadas
Vía trasera : 147.5 cm / 58.07 pulgadas
Peso : 1145 kg / 2524 lbs
Relación Peso/Potencia : 14.9 kg/hp
Disposición de asientos : 2+2
Volúmenes de maletero : 270 L / 9.5 cu-ft
Frenos Delanteros : Disco ventilado(257 mm / 10.12 pulgadas)
Frenos Traseros : Disco(251 mm / 9.88 pulgadas)
Neumáticos Delanteros : 215/45 R17
Neumáticos Traseros : 215/45 R17
Número de vueltas del volante : 2.7 vueltas
