- 12.332
Alfa Romeo MiTo 2014 1.4 TB MultiAir 140HP TCT Junior
Diámetro x Carrera: 72.0 x 84.0 mm2.83 x 3.31 pulgadas
Relación de Compresión: 9.8
Potencia: 139 PS / 137 HP / 102 kW@ 5000 rpm
Consumos - Urbano NEDC: 7 L/100 km 40 MPG UK 34 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 4.4 L/100 km 64 MPG UK 53 MPG US
Autonomia: 833 km / 518 miles
Aceleración 0-100 km/h: 8.1 s
Peso: 1245 kg / 2745 lbs
Disposición de asientos: 2+2
Frenos Delanteros: Disco ventilado(- mm / - pulgadas)
