- 12.298
Alfa Romeo MiTo 2014 1.4 Turbo MultiAir 140HP Urban
Tipo de Carrocería: Hatchback
Alimentación: Multi-port Injection
Diámetro x Carrera: 72.0 x 84.0 mm2.83 x 3.31 pulgadas
Relación de Compresión: 9.8
Potencia: 140 PS / 138 HP / 103 kW@ 5500 rpm
Par máximo: 230 Nm / 169 lb-ft@ 1750 rpm
Caja de Cambios: 6 velocidades Dualclutch Automatic Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 4.00Final Drive Ratio: 4.12
Consumos - Urbano NEDC: 7 L/100 km 40 MPG UK 34 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 4.4 L/100 km 64 MPG UK 53 MPG US
Autonomia: 833 km / 518 miles
Aceleración 0-100 km/h: 8.1 s
Alto: 145.3 cm / 57.2 pulgadas
Vía delantera: 147.7 cm / 58.15 pulgadas
Peso de remolque: 500 kg / 1102 lbs
Peso: 1249 kg / 2754 lbs
Peso en seco: 1145 kg / 2524 lbs
Num. de Plazas: 4-5 asientos
Volúmenes de maletero: de 270 L / 9.5 cu-ft
Frenos Delanteros: Disco ventilado( 281 mm / 11.06 pulgadas)
Frenos Traseros: Disco( 251 mm / 9.88 pulgadas)
