- 12.298
Alfa Romeo MiTo 2014 1.6 120HP JTDm Distinctive
Diámetro x Carrera: 79.5 x 80.5 mm3.13 x 3.17 pulgadas
Relación de Compresión: 16.5
Consumos - Urbano NEDC: 5.3 L/100 km 53 MPG UK 44 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 3.8 L/100 km 74 MPG UK 62 MPG US
Consumos - Medio NEDC: 4.4 L/100 km 64 MPG UK 53 MPG US
Autonomia: 1022 km / 635 miles
Aceleración 0-100 km/h: 9.9 s
Coeficiente Cx: 0.29
Peso: 1280 kg / 2822 lbs
Disposición de asientos: 2+2
