Ficha técnica: Alfa Romeo Nuova Giulietta 1.3
12.285
Generación: Giulietta (Tipo 116)
Código del Motor: AR01644
Alimentación: 2 horizontal double barrel carburettors (Solex C40 ADDHE/23 or Dell'Orto DHLA 40H)
Cilindrada: 1357 cm3 / 82.8 cu-in
Diámetro x Carrera: 80 x 67.5 mm3.15 x 2.66 pulgadas
Relación de Compresión: 9.0
Potencia: 95 PS / 94 HP / 70 kW@ 6000 rpm
Par máximo: 123 Nm / 90 lb-ft@ 4500 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.78
Largo: 421 cm / 165.75 pulgadas
Ancho: 165 cm / 64.96 pulgadas
Alto: 140 cm / 55.12 pulgadas
Vía delantera: 136.0 cm / 53.54 pulgadas
Vía trasera: 136.0 cm / 53.54 pulgadas
Peso: 1070 kg / 2359 lbs
Volúmenes de maletero: -
Frenos Delanteros: Disco(250 mm / 9.84 pulgadas)
Neumáticos Delanteros: 165/SR R13
Neumáticos Traseros: 165/SR R13
Llantas delanteras: 5.0"
Llantas Traseras: 5.0"
Suspensión Delantera: : Independent wheel struts with transverse wishbones, torsion and anti-roll bars
