- 12.285
Alfa Romeo Nuova Giulietta 1.8
Generación: Giulietta (Tipo 116)
Código del Motor: AR01678
Alimentación: 2 horizontal double barrel carburettors (Solex C40 ADDHE/23 or Dell'Orto DHLA 40H)
Diámetro x Carrera: 80 x 88.5 mm3.15 x 3.48 pulgadas
Relación de Compresión: 9
Potencia: 122 PS / 120 HP / 90 kW@ 5300 rpm
Par máximo: 167 Nm / 123 lb-ft@ 4180 rpm
Consumos - extraurbano:: 7.2 L/100 km 39 MPG UK 33 MPG US
Consumos - Auto pista:: 10.1 L/100 km 28 MPG UK 23 MPG US
Consumos - Urbano:: 13.2 L/100 km 21 MPG UK 18 MPG US
Aceleración 0-1000m: 31.6 s
Largo: 421 cm / 165.75 pulgadas
Ancho: 165 cm / 64.96 pulgadas
Alto: 140 cm / 55.12 pulgadas
Peso: 1100 kg / 2425 lbs
Volúmenes de maletero: -
Frenos Delanteros: Disco(250 mm / 9.84 pulgadas)
Neumáticos Delanteros: 185/70 R13
Neumáticos Traseros: 185/70 R13
