- 12.285
Alfa Romeo Nuova Giulietta 2.0 Turbo Diesel
Generación: Giulietta (Tipo 116)
Código del Motor: VM 4HT/2
Alimentación: Injection Pump
Diámetro x Carrera: 88 x 82 mm3.46 x 3.23 pulgadas
Sobrealimentación: Turbo
Relación de Compresión: 22.0
Potencia: 82 PS / 81 HP / 60 kW@ 4300 rpm
Par máximo: 162 Nm / 119 lb-ft@ 2300 rpm
Velocidad Máxima: 155 km/h / 96 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 17 s
Aceleración 0-1000m: 38.1 s
Largo: 421 cm / 165.75 pulgadas
Ancho: 165 cm / 64.96 pulgadas
Alto: 140 cm / 55.12 pulgadas
Peso: 1230 kg / 2712 lbs
Relación Peso/Potencia: 15 kg/hp
Volúmenes de maletero: 420 L / 14.8 cu-ft
Neumáticos Delanteros: 165/SR R13
Neumáticos Traseros: 165/SR R13
