Ficha técnica: Alfa Romeo Nuova Giulietta 2.0
Generación: Giulietta (Tipo 116)
Código del Motor: 01655
Alimentación: 2 Dell'Orto DHLA 40H or Solex C40 ADDHE/23 horizontal double-barrel carburettors
Relación de Compresión: 9.0
Potencia: 130 PS / 128 HP / 96 kW@ 5400 rpm
Par máximo: 177 Nm / 130 lb-ft@ 4000 rpm
Consumos - Medio:: 11 L/100 km 26 MPG UK 21 MPG US
Consumos - extraurbano:: 7.1 L/100 km 40 MPG UK 33 MPG US
Consumos - Auto pista:: 9.6 L/100 km 29 MPG UK 25 MPG US
Consumos - Urbano:: 13.5 L/100 km 21 MPG UK 17 MPG US
Autonomia: 454 km / 282 miles
Aceleración 0-100 km/h: 9.6 s
Aceleración 0-1000m: 30.7 s
Largo: 421 cm / 165.75 pulgadas
Ancho: 165 cm / 64.96 pulgadas
Alto: 140 cm / 55.12 pulgadas
Peso: 1100 kg / 2425 lbs
Volúmenes de maletero: -
Frenos Delanteros: Disco(250 mm / 9.84 pulgadas)
