Ficha técnica: Alfa Romeo Spider Series 1 Duetto 1600
12.518
Generación: Series 1
Tipo de Carrocería: Cabrio
Alimentación: 2 Weber 40 DCOE 27 carburettors
Relación de Compresión: 9.00
Potencia: 109 PS / 108 HP / 80 kW@ 6000 rpm
Par máximo: 139.0 Nm / 102 lb-ft@ 6000 rpm
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h): 11.30 s
Largo: 425.5 cm / 167.52 pulgadas
Ancho: 162.6 cm / 64.02 pulgadas
Alto: 129.5 cm / 50.98 pulgadas
Vía delantera: 131.1 cm / 51.61 pulgadas
Peso: 996 kg / 2196 lbs
Suspensión Trasera: Coil springs. Radius arms. De Dion axle.
