Ficha técnica: Alfa Romeo Spider Series 1 Duetto 1750 Veloce
12.285
Generación: Series 1
Tipo de Carrocería: Cabrio
Alimentación: 2 Weber carbs
Diámetro x Carrera: 80.00 x 88.50 mm3.15 x 3.48 pulgadas
Relación de Compresión: 9.00
Potencia: 124 PS / 122 HP / 91 kW@ 5500 rpm
Par máximo: 186.0 Nm / 137 lb-ft@ 5500 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.10
Capacidad del Depósito: 47.7 L 12.4 US gallons 10.3 UK gallons
Velocidad Máxima: 183 km/h / 114 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h): 9.90 s
Largo: 425.5 cm / 167.52 pulgadas
Ancho: 162.6 cm / 64.02 pulgadas
Alto: 129.5 cm / 50.98 pulgadas
Vía delantera: 131.1 cm / 51.61 pulgadas
Peso: 1038 kg / 2288 lbs
Suspensión Trasera: Coil springs. Radius arms. Anti-roll bar.
