Alfa Romeo Spider Series 2 1.6 Veloce
Generación: Series 2
Código del Motor: AR00526A*S
Alimentación: 2 Weber 40 DCOE 27 or DellOrto DHLA 40 or Solex C4 horizontal two-barrel carburettor
Diámetro x Carrera: 78 x 84 mm3.07 x 3.31 pulgadas
Relación de Compresión: 9
Potencia: 104 PS / 103 HP / 76 kW@ 5500 rpm
Par máximo: 140 Nm / 103 lb-ft@ 4600 rpm
Velocidad Máxima: 184 km/h / 114 Mph
Largo: 412 cm / 162.2 pulgadas
Alto: 129 cm / 50.79 pulgadas
Peso: 1020 kg / 2249 lbs
Relación Peso/Potencia: 9.8 kg/hp
Num. de Plazas: 2 asientos
Volúmenes de maletero: 300 L / 10.6 cu-ft
Frenos Delanteros: Disco(267 mm / 10.51 pulgadas)
Frenos Traseros: Disco(267 mm / 10.51 pulgadas)
Suspensión Delantera: Double Wishbone
Suspensión Trasera: Solid Axle, Trailing Arm
