- 12.664
Alfa Romeo Spider Series 2 1300 Junior
Generación: Series 2
Tipo de Carrocería: Cabrio
Alimentación: 2 Weber carbs
Cilindrada: 1290 cm3 / 78.7 cu-in
Diámetro x Carrera: 78.00 x 67.50 mm3.07 x 2.66 pulgadas
Relación de Compresión: 9.00
Potencia: 104 PS / 103 HP / 76 kW@ 6000 rpm
Par máximo: 137.0 Nm / 101 lb-ft@ 6000 rpm
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h): 13.00 s
Largo: 412 cm / 162.2 pulgadas
Ancho: 162.6 cm / 64.02 pulgadas
Alto: 129.5 cm / 50.98 pulgadas
Vía delantera: 132.4 cm / 52.13 pulgadas
Vía trasera: 127.4 cm / 50.16 pulgadas
Peso: 990 kg / 2183 lbs
Num. de Plazas: 2 asientos
Volúmenes de maletero: -
Suspensión Trasera: Coil springs. Radius arms. De Dion axle. Anti-roll bar.
