- 12.947
Alfa Romeo Spider Series 2 1600 Junior
Generación: Series 2
Tipo de Carrocería: Cabrio
Alimentación: 2 Weber carbs
Relación de Compresión: 9.00
Potencia: 118 PS / 116 HP / 87 kW@ 5500 rpm
Par máximo: 163.0 Nm / 120 lb-ft@ 5500 rpm
Largo: 412 cm / 162.2 pulgadas
Alto: 129 cm / 50.79 pulgadas
Peso: 1020 kg / 2249 lbs
Num. de Plazas: 2 asientos
Volúmenes de maletero: -
Suspensión Trasera: Coil springs. Radius arms. De Dion axle. Anti-roll bar.
