Ficha técnica: Alfa Romeo Spider Series 2 1750 Veloce
12.285
Generación: Series 2
Tipo de Carrocería: Cabrio
Alimentación: 2 Weber carbs
Diámetro x Carrera: 80.00 x 88.50 mm3.15 x 3.48 pulgadas
Relación de Compresión: 9.00
Potencia: 134 PS / 132 HP / 99 kW@ 5500 rpm
Par máximo: 187.0 Nm / 137 lb-ft@ 5500 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.10
Largo: 412 cm / 162.2 pulgadas
Alto: 129 cm / 50.79 pulgadas
Vía delantera: 132.4 cm / 52.13 pulgadas
Vía trasera: 127.4 cm / 50.16 pulgadas
Peso: 1040 kg / 2293 lbs
Num. de Plazas: 2 asientos
Volúmenes de maletero: -
Suspensión Trasera: Coil springs. Radius arms. Anti-roll bar.
