Ficha técnica: Alfa Romeo Spider Series 2 2000 Veloce
12.766
Generación: Series 2
Tipo de Carrocería: Cabrio
Alimentación: 2 Dell Orto carbs
Diámetro x Carrera: 84.00 x 88.50 mm3.31 x 3.48 pulgadas
Relación de Compresión: 9.00
Potencia: 133 PS / 131 HP / 98 kW@ 5500 rpm
Par máximo: 182.0 Nm / 134 lb-ft@ 4400 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.10
Largo: 413 cm / 162.6 pulgadas
Ancho: 163.2 cm / 64.25 pulgadas
Alto: 129 cm / 50.79 pulgadas
Vía delantera: 132.4 cm / 52.13 pulgadas
Vía trasera: 127.4 cm / 50.16 pulgadas
Peso: 1038 kg / 2288 lbs
Num. de Plazas: 2 asientos
Volúmenes de maletero: -
Suspensión Trasera: Coil springs. De Dion axle.
