- 12.285
Alfa Romeo Spider Series 3 2000 QV Quadrifoglio Verde
Generación: Series 3
Código del Motor: 00515
Alimentación: 2 Weber 40 DCOM4/5 horizonral two-barrel carburettors
Relación de Compresión: 9
Potencia: 125 PS / 123 HP / 92 kW@ 5300 rpm
Par máximo: 148 Nm / 109 lb-ft@ 4400 rpm
Largo: 427 cm / 168.11 pulgadas
Alto: 129 cm / 50.79 pulgadas
Peso: 1040 kg / 2293 lbs
Num. de Plazas: 2 asientos
Volúmenes de maletero: -
Frenos Delanteros: Disco(272 mm / 10.71 pulgadas)
Frenos Traseros: Disco(267 mm / 10.51 pulgadas)
Suspensión Delantera: Double Wishbone
Suspensión Trasera: Solid Axle, Trailing Arm
