- 12.285
Alfa Romeo Spider Series 3 2000 Veloce
Generación: Series 3
Tipo de Carrocería: Cabrio
Diámetro x Carrera: 84.00 x 88.50 mm3.31 x 3.48 pulgadas
Relación de Compresión: 9.00
Potencia: 128 PS / 126 HP / 94 kW@ 5400 rpm
Par máximo: 178.0 Nm / 131 lb-ft@ 4200 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.30
Velocidad Máxima: 197 km/h / 122 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h): 9.25 s
Aceleración 0-100 km/h: 9.97 s
Largo: 424.7 cm / 167.2 pulgadas
Alto: 129 cm / 50.79 pulgadas
Vía delantera: 133.0 cm / 52.36 pulgadas
Vía trasera: 128.0 cm / 50.39 pulgadas
Peso: 1161 kg / 2560 lbs
Num. de Plazas: 2 asientos
Volúmenes de maletero: -
Suspensión Trasera: Coil springs. Trailing arm. De Dion axle. Anti-roll bar.
