Alfa Romeo Spider Series 3 Aerodinamica 1600
Generación: Series 3
Tipo de Carrocería: Cabrio
Alimentación: 2 Weber 40 DCOE 33 carbs
Relación de Compresión: 9.00
Potencia: 104 PS / 103 HP / 76 kW@ 5500 rpm
Par máximo: 142.0 Nm / 104 lb-ft@ 5500 rpm
Largo: 412 cm / 162.2 pulgadas
Alto: 129 cm / 50.79 pulgadas
Peso: 1020 kg / 2249 lbs
Relación Peso/Potencia: 9.8 kg/hp
Num. de Plazas: 2 asientos
Volúmenes de maletero: -
Llantas delanteras: 5½"
Llantas Traseras: 5½"
Suspensión Trasera: Coil springs. Radius arms. De Dion axle. Anti-roll bar.
