Ficha técnica: Alfa Romeo Spider Series 3 Aerodinamica 2000
12.222
Generación: Series 3
Código del Motor: 00515
Alimentación: 2 Weber 40 DCOE 106/107 oder Solex C40 ADDHE horizontal double barrel carburettors
Relación de Compresión: 9.0
Potencia: 128 PS / 126 HP / 94 kW@ 5400 rpm
Par máximo: 178 Nm / 131 lb-ft@ 3500 rpm
Consumos - extraurbano:: 9 L/100 km 31 MPG UK 26 MPG US
Consumos - Auto pista:: 11 L/100 km 26 MPG UK 21 MPG US
Consumos - Urbano:: 14.3 L/100 km 20 MPG UK 16 MPG US
Aceleración 0-1000m: 30.8 s
Largo: 424.7 cm / 167.2 pulgadas
Alto: 129 cm / 50.79 pulgadas
Peso: 1040 kg / 2293 lbs
Num. de Plazas: 2 asientos
Volúmenes de maletero: -
Frenos Delanteros: Disco(267 mm / 10.51 pulgadas)
Frenos Traseros: Disco(267 mm / 10.51 pulgadas)
Suspensión Delantera: Double Wishbone
Suspensión Trasera: Solid Axle, Trailing Arm
