Ficha técnica: Alfa Romeo Spider Series 4 1600
Generación: Series 4
Tipo de Carrocería: Cabrio
Alimentación: 2 Weber carbs
Cilindrada: 1567 cm3 / 95.6 cu-in
Relación de Compresión: 9.00
Potencia: 108 PS / 107 HP / 79 kW@ 6000 rpm
Par máximo: 137.0 Nm / 101 lb-ft@ 6000 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.55
Aceleración 0-100 km/h: 10.00 s
Largo: 426 cm / 167.72 pulgadas
Alto: 129 cm / 50.79 pulgadas
Vía delantera: 132.5 cm / 52.17 pulgadas
Vía trasera: 127.5 cm / 50.2 pulgadas
Altura libre al suelo: 12.5 cm / 4.92 pulgadas
Peso: 1070 kg / 2359 lbs
Relación Peso/Potencia: 9.9 kg/hp
Suspensión Delantera: Coil springs. Double wishbones.
Suspensión Trasera: Coil springs. Torsion bar. De Dion axle.
