- 12.771
Alfa Romeo Spider (Type 916) 1.8 TS
Generación: Spider (Tipo 916)
Código del Motor: AR32201
Alimentación: Bosch Motronic M1.5.5
Diámetro x Carrera: 82 x 82.7 mm3.23 x 3.26 pulgadas
Relación de Compresión: 10.3
Potencia: 144 PS / 142 HP / 106 kW@ 6500 rpm
Par máximo: 169 Nm / 124 lb-ft@ 3500 rpm
Consumos - Medio:: 8.9 L/100 km 32 MPG UK 26 MPG US
Consumos - extraurbano:: 6.5 L/100 km 43 MPG UK 36 MPG US
Consumos - Urbano:: 12.9 L/100 km 22 MPG UK 18 MPG US
Autonomia: 786 km / 489 miles
Emisiones de CO2: 213 g/km (Alfa Romeo)
Aceleración 0-100 km/h: 9.3 s
Largo: 428.5 cm / 168.7 pulgadas
Ancho: 178 cm / 70.08 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.34
Peso: 1350 kg / 2976 lbs
Num. de Plazas: 2 asientos
Volúmenes de maletero: 147 L / 5.2 cu-ft
Suspensión Delantera: independent struts coil springs with lower wishbone & anti-roll bar
Suspensión Trasera: multi link trailing arms with coil springs and anti-roll bar
