Alfa Romeo Spider (Type 916) 2.0 TS
Generación: Spider (Tipo 916)
Código del Motor: AR16201
Alimentación: Bosch Motronic M2.10.3
Relación de Compresión: 10
Potencia: 150 PS / 148 HP / 110 kW@ 6200 rpm
Par máximo: 186 Nm / 137 lb-ft@ 4000 rpm
Consumos - Medio:: 9.6 L/100 km 29 MPG UK 25 MPG US
Consumos - extraurbano:: 7 L/100 km 40 MPG UK 34 MPG US
Consumos - Urbano:: 13.8 L/100 km 20 MPG UK 17 MPG US
Autonomia: 729 km / 453 miles
Velocidad Máxima: 211 km/h / 131 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 8.4 s
Largo: 428.5 cm / 168.7 pulgadas
Ancho: 178 cm / 70.08 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.34
Peso: 1370 kg / 3020 lbs
Num. de Plazas: 2 asientos
Volúmenes de maletero: 110 L / 3.9 cu-ft
Suspensión Delantera: independent struts coil springs with lower wishbone & anti-roll bar
Suspensión Trasera: multi link trailing arms with coil springs and anti-roll bar
