Alfa Romeo Spider (Type 916) 3.0 V6 12v
Generación: Spider (Tipo 916)
Código del Motor: AR16101
Alimentación: Bosch Motronic M3.7.1
Lubricación: See oil information Alfa Romeo Spider (Type 916) 3.0 V6 12vLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 10W60,5W40,10W40, 5W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 5.9 L
Líquido Refrigerante - Capacidad: 11.5 L / 12.15 quarts
Válvulas: 12 Válvulas
Relación de Compresión: 10
Potencia: 192 PS / 189 HP / 141 kW@ 5600 rpm
Par máximo: 260 Nm / 191 lb-ft@ 4400 rpm
Consumos - Medio:: 11.2 L/100 km 25 MPG UK 21 MPG US
Consumos - extraurbano:: 7.7 L/100 km 37 MPG UK 31 MPG US
Consumos - Urbano:: 17 L/100 km 17 MPG UK 14 MPG US
Autonomia: 625 km / 388 miles
Aceleración 0-100 km/h: 7.3 s
Largo: 428.5 cm / 168.7 pulgadas
Ancho: 178 cm / 70.08 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.34
Peso: 1420 kg / 3131 lbs
Num. de Plazas: 2 asientos
Volúmenes de maletero: 110 L / 3.9 cu-ft
Neumáticos Delanteros: 205/50 R16
Neumáticos Traseros: 205/50 R16
Suspensión Delantera: independent struts coil springs with lower wishbone & anti-roll bar
Suspensión Trasera: multi link trailing arms with coil springs and anti-roll bar
